Autor Wątek: [K] Prawą owiewkę do 4TX  (Przeczytany 21992 razy)
Offline żuk
  • Wiadomości: 24
« dnia: May 23, 2013, 16:47:15 »
Poszukuję prawej owiewki do 4TX.
Przeszukałem jebaja polskiego, włoskiego, niemieckiego, angielskiego... Nic. Wychodzi na to, że moje malowanie jest jakieś wielce unikatowe. Allegro również milczy. Jakiś dramat...
Jakby ktoś miał taki kolorek byłbym wniebowzięty.
Łukasz
where you go now is up to you
"Kiedyś to nic nie było, ale wszystko było, a teraz wszystko jest, ale nic nie ma."...
Offline Maku
  • Wiadomości: 292
  • GG 185078
Odp: [K] Prawą owiewkę do 4TX
« Odpowiedź #1 dnia: May 23, 2013, 19:14:16 »
Znalezienie graniczy z cudem. Ale jeśli uda Ci się znaleźć komplet to ja wezmę lewą  :deadbeer:
Offline Kudllaty86
  • Suchy Las
  • Wiadomości: 56
  • 4TX '97
« Odpowiedź #2 dnia: May 24, 2013, 08:26:00 »
Kolego ja dwa tygodnie temu miałem ten sam problem :deadeekani:. Kup taki kolor jaki jest. Nawet jak gdzieś znajdziesz w twoim malowaniu to i tak pewnie będzie do malowania.
Offline żuk
  • Wiadomości: 24
Odp: Odp: [K] Prawą owiewkę do 4TX
« Odpowiedź #3 dnia: May 24, 2013, 16:34:17 »
Nie da rady. Kolory są mało pasujące, więc to będzie wyglądać jakbym założył gacie na spodnie :-D
Może coś się uda naprawić przy obecnej owiewce albo przynajmniej dobrze dobrać kolor przy ewentualnym lakierowaniu zakupionej.
No nic... Szukam dalej.
Aktualne jakby co.
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Łukasz
