Autor Wątek: Weryfikacja ofert, kupna/sprzedazy TDM  (Przeczytany 2542866 razy)
Offline Batman
  • chory ale natchniony
  • Trzcianka
  • Wiadomości: 770
    • Batmanistyczne motocyklowe podroże
« Odpowiedź #1020 dnia: February 11, 2013, 12:44:46 »
Ja nie wiem co Wy z tym przebarwieniem... Jak wziąłem moto to były srebrne, po 6 tyś km zrobiły mi się prawie złote. A motocyklem jeżdżę spokojnie.
www.moto-batman.pl - już nie tylko o moto :)
Offline v343
  • Sępólno Krajeńskie
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #1021 dnia: February 11, 2013, 14:59:36 »
Potwierdzam
Mój ma 28tkm i też lekki odcień złotego,choć nie tak mocno jak w tym z ogłoszenia.
Offline Sebaa
  • TDM 900 '07
  • Wolne Miasto Gdańsk
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #1022 dnia: February 11, 2013, 15:19:56 »
Hello,
no to być może trzeba zweryfikować ten pogląd. Zawsze uważałem, że przy tego typu tłumikach ( nie kolektorach) objaw przebarwienia wynika z tego, że tłumik ma za sobą długą i konkretna eksploatacje która jest wprost proporcjonalna do przebiegu i wskazuje na słaby stan wewnętrznych elementów tłumika, które uległy zużyciu/wypaleniu. Przez to temperatura tłumika jest większa i następuje przebarwienie. Te tłumiki są wykonane z nierdzewki, więc dość łatwo utrzymywać je w ładnym stanie wizualnym, jednak przebarwień od temperatury nie da się łatwo usunąć za pomocą środków polerskich. No ale być może jest to błędna ocena. W każdym bądź razie nadal twierdzę, że średni przebieg 5 - 8 kkm rocznie dla motocykla turystycznego z Włoch to  w 99,9% przypadków zwykła ściema  :deadfu:
Sebaa
Kto umiera bogatszy ten wygrywa.
Życie jest pasmem straconych okazji.
Mam wyjebane, ale trzeba zapierdalać.
Dzień w którym kupię karabin jest coraz bliżej.
Offline ikkyo
  • Piła
  • Wiadomości: 1940
  • Polewajmy się szampanem
« Odpowiedź #1023 dnia: February 11, 2013, 15:48:43 »
Na pewno to ja teraz siedzę w domu przy kompie :)
Nie mam pojęcia jak wygląda piec z 850 a jak z 900.
Tak mi powiedział ten gość. Silnik miał być z 900 młodszej o rok czy tam dwa.
Podobno były problemy z zapłonem, więc mecher wymienił cewki i wszystko hula.
Silnik pracował jak dla mnie "normalnie".
Jak był problem z zapłonem,to pewnie jest to silnik z 3VD-model robiony do 95. Umiesz wysłuchać,czy chodzi jak V-twin,czy R-twin?Jak nie,to sprawdź,czy na module zapłonu jest napis 3VD,czy 4TX
I ch..... ,że text nie mój:
 Bliscy mogą to akceptować lub nie.Ale nigdy nie zapominaj ceny, jaką płacą. Szanuj to, że Twoja żona, mimo, że cały czas przypomina Ci o ojcostwie, trwa i cieszy się Twoją radością.
  • Wiadomości: 2503
« Odpowiedź #1024 dnia: February 11, 2013, 16:21:00 »
3VD Bardzo łatwo rozpoznać po pokrywie zaworów.... (3VD mocowana na 4 śrubki, 4TX na 8 )   (o ile nie jest mega przeszczep z wałkami rozrządu), Na forum fruwa silnik 3VD na module 4TX   (sic!) Cewka dwubiegunowa wpięta zamiast oryginalnej cewki pierwszego cylindra załatwiła sprawę wymiany modułu i przeróbki instalacji.  Na słuch....  Pewno ,że się da. Ale gość ma problem rozpoznać czy to 900 czy 850 więc....    Ale też uważam, że sprawa "problematycznego" zapłonu rzuca cień podejrzeń ,że to może być silnik 3VD więc jeszcze starszy jak TX. Najłatwiej, jednoznacznie i bez problemu , po prostu zerknąć na nr silnika :P Na początku nr jest oznaczenie który to model ;)
« Ostatnia zmiana: February 11, 2013, 16:56:36 wysłana przez Grzeci »
Offline ikkyo
  • Piła
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #1025 dnia: February 11, 2013, 17:43:11 »
:deadbeer: :deadeek: :deadbeer:
Offline Firehand
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1026 dnia: February 11, 2013, 17:51:49 »
Tak w ogóle to jeśli ona jest z 99 roku to powinna mieć nowszy typ zegarów, jak dla mnie moto dosyć podejrzane nie ma co...
TDM 850 4TX
  • Wiadomości: 4513
« Odpowiedź #1027 dnia: February 11, 2013, 20:12:20 »
do sprawdzenia, nie mam pewnosci !!! ale chyba były 3vd z konca produkcji z pokrywą na 8 śrub ...pewne jest to ze środek kapy sprzęgła w srebrnym silniku też był srebrny ..a nie taki ciemny jak 4tx, oczywiscie wszystko można poprzekładać itd...
a juz 100% pewne jest ze to moto jakies kombinowane ...moze papierami, jakiś składaczek .... a gość albo nie wie co ma i zyje kitem którym go poczęstowano gdzieś ..kiedyś, albo to jakiś kretyn poprostu  :deadlol:
Offline MatiZ
  • Wiadomości: 530
  • Crf 1000 advenczer i jeszcze szport
« Odpowiedź #1028 dnia: February 11, 2013, 21:39:32 »
skoro sam mod ostro offtopuje to ja tez :deadangel: pewniakiem ma silnik od 3VD bo jak wiemy 4TXy czesto obracaly paneweczke wiec najtaniej, najszybciej (znalezc) i stosunkowo bez wiekszych zabiegow wlozyc silnik od 3VDki :deadbeer:
Offline Firehand
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1029 dnia: February 12, 2013, 17:51:43 »
Silnik wygląda mi na 4tx mimo wszystko, widać zintegrowany z blokiem zbiornik oleju i wlew tam gdzie 4tx ma, do tego ciemna pokryw sprzęgła i zaworów oraz chromowana rurka oleju idąca od pompy.
« Ostatnia zmiana: February 12, 2013, 17:53:40 wysłana przez Firehand »
TDM 850 4TX
Offline Brodzins
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #1030 dnia: February 14, 2013, 18:57:55 »
heh a byłby ktoś z Krakowa to w stanie obejrzeć i posłuchać?
Bo na mój słuch, pracuje ładnie i równo, ale tu potrzeba jakiegoś zonowicza... :)
Offline rcmarian
« Odpowiedź #1031 dnia: February 14, 2013, 19:11:47 »
A czy ktos z Was zna może tą 3VD,z N.Targu??
http://tablica.pl/oferta/yamaha-tdm-850-CID5-ID1QZcb.html#48344d2510;r:;s:
Za taka kase niema co się spodziewać fajerwerków,ale może wartało by podjechać..
tymabardziej ze nic w okolicy Krk,niema narazie.
Offline Jacek_L
  • Obok Tarnowa
  • Wiadomości: 268
  • WR 426
« Odpowiedź #1032 dnia: February 14, 2013, 20:15:34 »
- coś ma szybkę dziwną :)
- tarcza z przodu wygląda jakby się dostał jakiś kamyk pomiędzy klocek a tarczę i trochę zjechał ją, ale może tylko klocek coś krzywo bierze
- brak paru śrubek w owiewkach (ale ja też pogubiłem, także może to nic wielkiego :D )
- owiewka przednia malowana
- ciężarki nieoryginalne i lusterka (ale wygląda to na jakiś tjuning )
Ale ogólnie to nie wygląda tak źle :) Pewnie ktoś coś jeszcze znajdzie, ale to jest tylko to co ja zauważyłem :)
XR250->GSXF600->TDM850->FZS1000->WR426
Offline Firehand
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1033 dnia: February 14, 2013, 21:58:32 »
Ja to moto kojarzę z czasów jak szukałem czegoś dla siebie, także to już będzie rok czasu jak ktoś to sprzedaje...
TDM 850 4TX
Offline rcmarian
« Odpowiedź #1034 dnia: February 14, 2013, 22:10:53 »
Oki,dzieki za info...w takim razie odpuszcze,bo zapewne coś nie teges skoro tyle czasu wisi i nikt sie nie skusił.
