FORUM => Kupię/sprzedam/zamienię => Graty TDM => Wątek zaczęty przez: rafalj w May 18, 2012, 22:31:49
witam mam podstawkę centralna - 2 spreżyny ściągajace, mocowana pod sety, prześwit tylnego koła 4cm
zawsze sie można dogadać jak by Ktoś był zainteresowany ale 260zl by pasowala za nia - mocowanie bardzo proste
boczne łapy wyciete laserem z blachy S235 grubości 5mm tak ze solidnie trzymaja
660207860 moj tel
https://picasaweb.google.com/114512844081401607388/PodstawkaCentralnaTdm?authuser=0&feat=directlink
mam pytanko. masz tego więcej? robisz je sam? ktoś z zony jeszcze ma to założone?
witam - mam 3 pary ( robilem sobie ) narazie mam zalozone ja i z wawy tdmiarz
pozdrawiam -
a co do pytania ile trzeba siły żeby postawić ja tam jestem taki normalny - ale spokojnie się stawia tylko łapie jedna ręką za kierownice a 2 za set pasażera unosząc tył lekko naciąga się na podstawkę (promienie na dole rur to ułatwiają - ale te 230kg wystawić trzeba)
ja mam to zamontowane, po kilku próbach udało mi się wstawić i jest OK, opanowałem technikę :deadtop4: a nie należę do jakiś ponadnaturalnie silnych :deadbandit:
montaż był prosty, wyglądają ładnie (nie są wielkie, nie rzucają sie jakoś strasznie w oczy, co dla mnie jest plusem)
co do wykonania, malowania, spawów nie mam zastrzeżeń
sprężyny są mocne na tyle, że nie "macha" się na wybojach, nie puka itd
dostałem profesjonalnie wydrukowane zdjęcia z opisem jak montować itd
jestem na TAK :)
Ja też zakupiłem i jestem zadowolony pasowało wszystko idealnie i bez najmniejszego problemu i szybko zamontowałem choć trochę siły i techniki trzeba mieć aby postawić na centralce ja zamiast za kierownice łapie za gmola reszta jak kolega wyżej wspomniał i jest ok
