Modyfikacje i patenty
)Kontrolka ciśnienia oleju
4
8
Wątek: Kontrolka ciśnienia oleju (Przeczytany 5877 razy)
Kukuś
Gdańsk
Wiadomości: 160
Odp: Kontrolka ciśnienia oleju
Odpowiedz #15 :
Luty 18, 2008, 09:30:50 »
ja też poprosze
pikua@wp.pl
BTW
Darek paliwko Ci sie kończy
pozdrawiam
Dzieci należy trzymać z dala od Internetu. Od dzieci Internet głupieje.
Kukuś
Gdańsk
Wiadomości: 160
Odpowiedz #16 :
Luty 18, 2008, 11:44:16 »
tak sie zastanawiam a czy zamiast brazu moze byc mosiadz???
Łojek
Olsztyn
Wiadomości: 435
Odpowiedz #17 :
Luty 18, 2008, 19:35:49 »
Elektryka wygląda następująco:
-plus po stacyjce (u mnie brązowy przewód w kostce stacyjki)
-dioda
-czujnik zwierający do masy bez ciśnienia
Był TDM 850 jest XTZ 750 Super Tenere
Łojek
Olsztyn
Wiadomości: 435
Odpowiedz #18 :
Luty 18, 2008, 22:08:07 »
KUKUS,
zdajetsia mienia, że mosiądz też się nada,
ale jakiś bardziej kruchy chyba jest?
Szczerze mówiąc, to nie wiem z czego jest mój kruciec,
na pewno z tego co tokarz miał pod ręką
W kwestii paliwka, to na filmie jest wskaźnik temperatury, 3VD tak mają
a ja osobiście jeżdżę na czarne specjalki, a na dziś mam jeszcze 3
hehehe, więc rezerwa się zapaliła
Kris
Ełk
Wiadomości: 272
Odpowiedz #19 :
Luty 18, 2008, 22:32:35 »
Cytat: DarekOlsztyn Luty 18, 2008, 22:08:07
u mnie jest identycznie, podczas parad ulicznych gdy V-max spada niemalże do zera, nagle daje o sobie znac wskazówka temp
tak czy inaczej wszystko jest sprawne
Pozdrawiam Kris
www.wikingelk.org
Kukuś
Gdańsk
Wiadomości: 160
Odpowiedz #20 :
Luty 19, 2008, 08:18:55 »
a jeszcze tak w kwesti formalnej
w układzie bym jeszcze jakis bezpiecznik dał.
czujnik temperatury
eeeeeeeee coś mi tam nie gra jest to wskaźnik pliwa
haha
a dzisiaj koncze zakaladac kufry własnej produkcji i (wraz z kumplem i dębowym mocnym)
Łojek
Olsztyn
Wiadomości: 435
Odpowiedz #21 :
Luty 19, 2008, 15:29:28 »
Co racja, to racja.
Jeszcze nie poskładałem owiewek,
więc dziś zapodam jakiś bezpiecznik
Sadek
Warszawa/Płońsk
Wiadomości: 74
Odpowiedz #22 :
Luty 21, 2008, 11:57:20 »
DarekOlsztyn,
Twoj pomysl zyskuje coraz wieksza popularnosc, zamierzam go wprowadzic w zycie w mojej nowo nabytej maszynie.
Czy czujnik z nieco dluzszym gwintem sie nada? Kupilem taki z gwintem o dlugosci 9,5mm; caly czujnik, razem z elektroda, ma 46mm. Chodzi mi o to czy tam jest wystarczajaco duzo miejsca zeby to zmiescic, widzialem na filmie, ze odkrecales kranik...zdaje sobie oczywiscie wprawe, ze trzeba zmodyfikowac redukcje. I jeszcze pytanie co do wymiaru/rozmiaru gwinu; czy w przypadku M10x1 - to 1 jest to odleglosc miedzy dwoma rowkami, wcieciami, grzbietami(nie wiem jak to nazwac) gwintu?
CX500 1980, DL 1000 2002
superfastmario
Dzierżońców
Wiadomości: 1486
XR600R motopompa
Odpowiedz #23 :
Luty 21, 2008, 12:03:23 »
Cytat: Sadek Luty 21, 2008, 11:57:20
Jest to skok gwintu i każdy tokarz będzie wiedział o co kaman.
pzdr
BTW Darku gratuluję pomysłu.
Jest to łatwiejsze do wykonania niz czujnik oleum by kolega Licha.
Ostatnia zmiana: Luty 21, 2008, 12:07:11 wysłane przez superfastmario
A brand new shiny pump
A technical machine
I worked until it was dark
Then I gave the pump a spark
Pump, pump the steel heart
Give it a jump, give it a start
Sadek
Warszawa/Płońsk
Wiadomości: 74
Odpowiedz #24 :
Luty 21, 2008, 12:22:37 »
HA!! ze tokarz bedzie wiedzial, to ja nie mam watpliwosci, nie jest tylko pewien jaki gwint jest w czujniku, ktory kupilem. Z tego co piszesz to wynika, ze wlasnie M10x1, wiec spoko. Nie chcialbym zlecac wykonania redukcji pod niewlasciwy czujnik.
Łojek
Olsztyn
Wiadomości: 435
Odpowiedz #25 :
Luty 21, 2008, 16:59:18 »
Sadek,
jak widać na rysunku, gwint pod czujnik wraz z wybiegiem na gwintownik ma 10,5mm
Piszesz, że Twój czujnik ma 9,5 więc będzie git. Poza tym należy jeszcze podłożyć miedzianą podkładkę,
w celu uszczelnienia połączenia (kolejny milimetr)...
Kranik trzeba odkręcić (dwie śruby). Jak go odkręcimy naszym oczom ukażą się kolejne 2 śruby M6 od wspornika linki sprzęgła.
odkręcamy linkę, odkręcamy wspornik linki od ramy(2 śruby M6) i już mamy miejsce do montażu czujnika na widelcu
W moim przypadku po wkręceniu redukcji i czujnika musiałem zgiąć element czujnika, na który nasuwa się wsuwkę elektryczną,
bo w pionie nie mieściła się pod wspornikiem linki sprzęgła
Należy pamiętać, że przy składaniu wszystkiego do kupy trzeba mieć dużo cierpliwości!!!!!!!!!
Pomaga częste używanie słów na "k" i "ch"
superfastmario
Dzierżońców
Wiadomości: 1486
XR600R motopompa
Odpowiedz #26 :
Luty 21, 2008, 17:17:40 »
Cytat: DarekOlsztyn Luty 21, 2008, 16:59:18
Już wiem czemu mi nie szło.
Darku możesz mi powiedzieć czy dopuszczalne jest wykonaie redukcji z innego metalu (stali bądź alumunium)?
pzdr
A technical machine
Sadek
Warszawa/Płońsk
Wiadomości: 74
Odpowiedz #27 :
Luty 21, 2008, 17:36:49 »
DarekOlsztyn,
dzieki za odpowiedz, moje niedoswiadczenie mechanice
zaowocowalo wprowadzeniem wszystkich w blad. Calkowita dlugosc gwintu wynosi 12mm, po odjeciu 1mm na podkladke zostaje 11 zwiekszylem wymiar gwintu wraz z wybiegiem na 12mm(dla pewnosci). Czy te 1,5mm nie zniweczy misternego planu???
Łojek
Olsztyn
Wiadomości: 435
Odpowiedz #28 :
Luty 21, 2008, 18:26:11 »
Sadek,
proponuje wkręcić czujniczek w imadło i za pomocą piłki do metalu
ukrócić go troszkę, lub jak pisałeś pogłębić gwintowany otwór króćca.
Obie metody poradzenia sobie z problemem są dopuszczalne,
nie wpływają na pracę układu,
wybór należy do Ciebie.
W odpowiedzi na pytanie SFM...
Oczywiście, że możesz użyć innego materiału,
ale....
Aluminium wydaje mi się za słabe, bałem się, że przy wkręcaniu redukcji w blok silnika
można przekręcić gwint i kłopot gotowy.
Stal się nadaje, ale co z korozją???Już przed oczami mam rdzawe zacieki na silniku po kilku tygodniach
Można z kwasiaka lub nierdzewki, ale tokarz będzie się wkurzał,
bo do obróbki i nacinania gwintów to nie jest najprostszy materiał...
Teraz już wiesz dlaczego wybrałem brąz
Ale to tylko moje skromne zdanie,
od 3 lat projektuje maszyny, zaczynam pomału poznawać materiały i ich właściwości
superfastmario
Dzierżońców
Wiadomości: 1486
XR600R motopompa
Odpowiedz #29 :
Luty 21, 2008, 21:56:23 »
Cytat: DarekOlsztyn Luty 21, 2008, 18:26:11
I wszystko jasne.
Dzięki za odpowiedz.
BTW nie myślałeś o produkcji seryjnej???
A technical machine
4
8
