TDM ZONEFORUMTechnikaElektryka (Moderator: Vivaldi)ABC elektryki - problemy z ładowaniem i regulatorem
Strony: 1 ... 3 4 [5] Do dołu Drukuj
Autor Wątek: ABC elektryki - problemy z ładowaniem i regulatorem  (Przeczytany 4648 razy)
Wiadomości: 1280
« Odpowiedz #60 : Wrzesień 10, 2009, 08:32:13 »
A jakie masz napięcia na nieobciązonych i obciążonych reglerem cewkach ? Regler się grzeje ?
popo
Bielsko Biała
Wiadomości: 16
« Odpowiedz #61 : Wrzesień 10, 2009, 08:56:15 »
na cewkach nie sprawdzałem wartości tzn sprawdziłem i działały tzn podawały prąd zmienny  (w zależności od obrotów im wieksze tym wieksze napięcie) regler się nie grzał , ale też nie chodziło moto długo  bo nie chce wykonczyc aku ciąglymi doładowaniami z prostownikia (regulator daje 12,5V bez obciązenia a 11,5V pod obciążeniem światłami na wolnych Sad )
TDM 850 3VD   93'
Wiadomości: 1280
« Odpowiedz #62 : Wrzesień 10, 2009, 09:23:01 »
SPokojnie - zmierz napięcie na wszystkich 3 cewkach.. Powinoo dochodzić do około 80V AC.
popo
Bielsko Biała
Wiadomości: 16
« Odpowiedz #63 : Wrzesień 10, 2009, 09:49:08 »
sprawdze dzisiaj tylko nie wiem na ile mam Voltomierz ale to nie problem Smiley
TDM 850 3VD   93'
pawel
Krakow
Wiadomości: 116
Yamaha TDM 850 4TX '01
« Odpowiedz #64 : Wrzesień 21, 2009, 23:51:06 »
A w ktorym miejscu jest regulator w 4TX?
droga woła, nie odmawiam
zakręt za zakrętem składam.
aż na którymś, Śmierć niecnota
otworzy dla mnie piekieł wrota
pawel
Krakow
Wiadomości: 116
« Odpowiedz #65 : Październik 04, 2009, 23:41:55 »
żeby koledzy nie ściągali płucek bez potrzeby to w 4TX regulator jest z prawej strony. Po kablu do kostki i zdjąłem z dobrej strony płucko  deadgrin i styki wyczyszczone
Brandt
Szczecin
Wiadomości: 12
TDM 850 3VD
« Odpowiedz #66 : Listopad 15, 2009, 18:56:34 »
Na zakończenie sezonu o mało nie spaliłem moto!   deadflop. Wczoraj zapalił mi się regulator napięcia ( żywy ogień)oraz część instalacji elektrycznej. Po zbadaniu napięcia z alternatora wygląda na to że jest ok. Wadliwy musiał być regler. Jutro zamawiam rzemieślniczy wyrób z Rzeszowa po testach dam znać jak się spisuje.  deadbeer
Brandt
Szczecin
Wiadomości: 12
TDM 850 3VD
« Odpowiedz #67 : Listopad 29, 2009, 21:35:53 »
Regulator wymieniony i spisuje się rewelacyjnie  deadtop4  Przejechałem jakieś 400 km i stwierdzam że ładowanie jest pod kontrolą w pełnym zakresie obrotów silnika. Montaż  urządzenia jest tak prosty że każdy da radę samodzielnie go wymienić.  deadlol Jeśli ktoś ma problemy  oryginalnym lub rzeźbionym regulatorem to polecam ten wyrób z Rzeszowa bo szkoda czasu na "odkrywanie Ameryki" lepiej cieszyć się jazdą motocyklem z dobrze naładowanym akumulatorem . deadbeer To ostatnie zdanie dotyczyło mnie , bo rzeźbiłem ,klejiłem a i tak wielkie G z tego wyszło - mało brakowało a spaliłbym motóra.  deadflop
Kamillo
Wiadomości: 122
« Odpowiedz #68 : Marzec 26, 2010, 01:00:06 »
Odkopię nieco wątek. Mam problem, czy raczej zagwozdkę z 5PS.
Zapewne aku nadaje się do wymiany, ale do rzeczy.
Dzisiaj zgasł mi moto na światłach- z mojej winy, za mało gazu, za mało sprzęgła i zgasło. No to na luz i kręcimy rozrusznikiem. Niestety spowodowało to reset komputera i brak rozruchu. Zdziwiony ściągam się z moto na chodnik i powtarzam operację, tym razem bez problemu zapalił.
Kilka razy wcześniej, próby rozruchu też kończyły się w ten sposób- reset kompa i nie kręci, jednak przyczyną był za słaby akumulator. Jednak teraz akumulator by naładowany, a tedzia wycięła taki numer.
Nie sprawdzałem prądów i napięć w instalacji póki co.
Jakieś wskazówki co to może być? Robić dochodzenie próbnikiem, czy od razu kupować nowy akumulator?
Pozdro i dzięki za podpowiedzi
ikkyo
Wiadomości: 524
Nic się nie stało-na szczęście upadłem na głowę
« Odpowiedz #69 : Marzec 26, 2010, 17:05:55 »
Ja bym sprawdził ładowanie,bez cudowania,tylko czy jest.Ale raczej szukaj aku   deadflop
Ci którzy na trasie jadą wolniej niż ja to cioty
Ci którzy jadą szybciej to skończeni idioci
Kamillo
Wiadomości: 122
« Odpowiedz #70 : Marzec 27, 2010, 00:42:55 »
Dzięki za odp.
Bez doładowywania akumulatora prostownikiem przejechałem już jakieś 300 km, w tym jakieś 20x odpalanie maszyny, także ładowanie pewnie jest.
No to dopisuję akumulator do listy zakupów...  deadflop
zienio
Bytom
Wiadomości: 131
« Odpowiedz #71 : Marzec 27, 2010, 10:43:09 »
A może kolega ma klemę za słabo dokręconą. Ja bym zaczął od mocnego dokręcenia klem.
zienio.
art-suz-wawa
wawa-ząbki
Wiadomości: 6
« Odpowiedz #72 : Lipiec 08, 2010, 18:12:28 »
witajcie , to moj pierwszy post w tym dziale w przywitalni juz bylem  laugh
chyba padlo i na mnie dzis moja sztuka 3vd z 93 roku dała ciała
dojezdzajac do swiateł puscilem gaz i moto zgaslo wszystkie kontrolki tez , zepchnolen Tedzie na chodnik i sprawdzam co sie stalo , pierwsze co to macam reką regulator [naczytalem sie na tym forum troche o reglach] goracy jak cholera i smrod z niego taki ze jeszcze do tej pory go czuje na rekach, pomyslalem szlag go trafił , odlaczylem go od instalacji , sprawdzilem bezpieczniki pod siedzeniem , jeden walniety ten 30A , zalozylem nowy , nie spalil sie , Tedzia odpalila , angel angel
Zalozylem kask i w tyl zwrot powrot do domu oby tylko dojechala , udalo sie dotarlem do domu
Wykrecilem regulator ,smierdzi z niego jak z .......... i na dodatek cos sie z niego az wylalo , patrze a tam jakies gow......... bez nazwy bez opisu , pewnie poprzednik wstawil jakis lipny zamiennik rodem z chin ,
posprawdzalem napiecia tak jak sugerowaliscie na kostce wydaje sie ze wszystko oki , mam nadzieje ze nic wiecej nie padło
mam zamontowany wskaznik naladowania akumulatora , nic wczesniej nie wskazywalo zeby cos bylo nie tak , i nagle go szlak trafił
ale oki
teraz moje pytanie czy te regle z Rzeszowa sa oki , rozmawialem z tym gosciem co to sprzedaje mowi ze nie mial reklamacji od kilku lat , moze ktos z was jezdzi na takim , prosil bym o opinje czy warto go kupic a jak nie to jaki
z gory dziekuje za porade
ikkyo
Wiadomości: 524
« Odpowiedz #73 : Lipiec 08, 2010, 19:34:51 »
Sam jeżdziłem na tym reglerze,zamontowałem też ze 3 sztuki innym-zero problemów.Przed rzeszowskim miałem tajwański-wytrzymał rok i się odpalił
Strony: 1 ... 3 4 [5] Do góry Drukuj
