Elektryka
)ABC elektryki - problemy z ładowaniem i regulatorem
4
5
Wątek: ABC elektryki - problemy z ładowaniem i regulatorem (Przeczytany 4622 razy)
Misiek
Wiadomości: 241
Odp: ABC elektryki - problemy z ładowaniem i regulatorem
Odpowiedz #15 :
Styczeń 19, 2008, 20:08:29 »
Siema!
muszę tu nadmienić że Ikkkyo to fachman jakich mało w zabawach z prądem - ktoś jak LICHA w mechanice motórowej. Pamiętam jak parę lat temu naprawiał mi mietasa. Sprawa była taka że niby "serwis" w naszym mieście taki zajeb...i w ogóle a fura stała od stycznia do połowy maja. No to się wkur...em i pojechałem do Ikkyo, a ten ziomal na drugi dzień dzwoni że bryka zrobiona ii można zabierać
Tak czy inaczej mam nadzieję, że to nie ostatni "manual" w jego wykonaniu i będzie ich z czasem więcej.
Dzienks Roberto
Misiek.
Kris
Ełk
Wiadomości: 272
Odpowiedz #16 :
Styczeń 19, 2008, 21:38:23 »
Hej ikkyo
Widzę że nadajemy na wspólnych falach, i jeśli będziesz miał problemy lub padnie Tobie regel to służę pomocą. Mam w pdf-ie schemat ideowy łącznie z wymiarami płytki drukowanej , do popularnego regulatora motocyklowego. Oryginalny regel zfajczył się , dwa miechy po nim taiwańska podróbka również wyzionęła ducha
i w końcu zmontowałem samodzielnie układ
Chodzi jak strzałeczka tylko wiadomo, troche większa od oryginału.
Tu link do regla
http://kris.sterdam.net/regulator%203fazowy.pdf
Pozdrawiam Kris
www.wikingelk.org
ikkyo
Wiadomości: 521
Nic się nie stało-na szczęście upadłem na głowę
Odpowiedz #17 :
Styczeń 20, 2008, 11:21:17 »
Ja mam w swojej właśnie tajwańską podróbkę.Na razie śmiga(od maja).Mam nadzieję,że dłużej niż Twoja,bo wolę jeździć niż naprawiać.Oryginał właśnie przeładowywał.Skapnąłem się,że coś nie halo jak rozrusznik po nocy tracił siły.Sprawdzam ładowanie a tam 18V!!! Cieszę się że po całej awanturze udało mi się wskrzesić aku i właściwie nic mu się nie stało.Dzięki za schemat-może się przydać
Ci którzy na trasie jadą wolniej niż ja to cioty
Ci którzy jadą szybciej to skończeni idioci
Kris
Ełk
Wiadomości: 272
Odpowiedz #18 :
Styczeń 20, 2008, 11:32:55 »
Mój oryginał całkowicie zagotował akumulator, wracałem z trasy i dopiero w garażu popczułem dziwny swąd elektrolitu
okazało się że miałem ok 25V ładowania, tylko cudem uniknęłem przepalenia modułu, natomiast akku wyparowało i poszło na straty
Sezon pokaże czy nowy regel przejdzie testy wytrzymałościowe. Na razie zrobiłem na nim ok 200km i wszystko jest w porządku
Pozdrawiam Kris
www.wikingelk.org
Przemkar
Wiadomości: 7
Odpowiedz #19 :
Marzec 11, 2008, 20:10:07 »
Własnie kupiłem tdmke wszystko bylo cacy odpaliła ze startera tylko po przejechaniu kilkudziesięciu km i zatrzymaniu maszyny nie mogłem odpalić jej ze startera i zapaliem na pych po godzinnym ladowaniu akumulatora znowu zapalila ale po przejechaniu 5 km sytuacja sie powtórzyla co to może prosze o poradę.
maniek
Naczelny Degustator Kraju
Silesia Superior
Wiadomości: 731
Vader Vader Vader :) fRaNtic
Odpowiedz #20 :
Marzec 11, 2008, 20:21:13 »
Ja bym się najpierw przywitał i powiedział coś o sobie....
To tak poza tematem.
Co do tematu:
Napisz który rocznik maszyny i sprawdź najpierw akumulator/regulator napięcia, bo chyba nie masz ładowania.
W modelu 3VD czesto siada właśnie regler.
I can ride my bike with no handlebars.....
http://www.bikepics.com/members/maniek850/91tdm850/
Przemkar
Wiadomości: 7
Odpowiedz #21 :
Marzec 12, 2008, 18:27:12 »
Sorki że nic nie napisałem o sobie ale byłem jeszcze pod wrazeniem swojej maszynki .Jestem z Mazur a konkretnie z Pisza i w końcu udało mi się kupić tą wymażoną maszynę TDMke.Na forsie nie śpię i stać mnie było na rocznik 92 ale zadbany i mały przebieg silniczek chodzi jak trzeba tylko ten prąd w akumulatorku sie zgubil.Posprawdzam wszysto na spokojnie i jak nic nie wymyśle to sie odezwę pozdro!
filemontek
KROSNO
Wiadomości: 69
Odpowiedz #22 :
Marzec 12, 2008, 18:48:10 »
Przemkar to się spiesz bo sezon tuż,tuż.....
StES
Wiadomości: 43
Odpowiedz #23 :
Marzec 13, 2008, 00:56:50 »
maniek dobrze gada. do '93 3vd mialy zle zaprojektowany regulator (przegrzewal sie). potem zmieniono konstrukcje. skoro masz rocznik '92 to sprawdz to na poczatek.
a tak poza tym zagladaj czesto do oleju - w koncu nie znasz jeszcze maszyny ;P
...i ludzie, na Boga, jak zmieniacie klocki to oczysccie wnetrze zacisku i nasmarujcie tloczki a dopiero potem je wciskajcie, bo potem taki ja kupuje moto i ma armageddon i 1000zl w plecy :>
Wszystkim preclom życzę spokojnej starości
Kris
Ełk
Wiadomości: 272
Odpowiedz #24 :
Marzec 13, 2008, 01:54:26 »
Cytat: Przemkar Marzec 12, 2008, 18:27:12
Heya bracie EŁK się kłania. Mamy blisko do siebie, więc jak masz spaprany regel to dawaj do mnie, cos poradzimy. Też mam 92 i również dopadła mnie choroba dotycząca ładowania
Skonstruowałem regulator z ogólnie dostępnych części więc jak coś trzeba to służę pomocą. Jeśli potrzebujesz fachowca w Piszu to śmiało wal do Janusza C. Wszyscy mazurzanie wiedzą o kogo chodzi.
Jak się ociepli zawitaj w naszych progach... może ja zalecę, w końcu jedyna TDM-ka tak blisko Ełku:D:D
Pozdrawiam Kris
www.wikingelk.org
Przemkar
Wiadomości: 7
Odpowiedz #25 :
Marzec 13, 2008, 20:55:15 »
Siemasz Kris dzieki za wsparcie jak będe miał kłopot z załatwieniem tego regulatora to bede cie prosił o wsparcie TdMek w okolicy jak na lekarstwo więc kazda dobra rada sie liczy.Jak naładuje poządnie akumulator to odpale maszyne i sprawdze ładowanie słyszałem ze jak na akumulatorku będzie12V albo mniej przy włączonym silniku to na 100 procent regulator
Kris
Ełk
Wiadomości: 272
Odpowiedz #26 :
Marzec 13, 2008, 22:34:32 »
Może jeszcze u Ciebie nic straconego tzn. musisz porządnie wyszorowac styki w kostce łączącej z reglem oraz sprawdzic masę regulatora. Najlepiej zapodaj dodatkowy przewód masowy i wkręc go pod sąsiednią śrubę. Wyeliminujesz w tenże sposób słabe "masowanie" regla , które niejednokrotnie doprowadza do wyparowania akku. Ja tak miałem
23V ładowania przez około 100km jazy
Cud że moduł zapłonowy nie padł
ale akku poszło w piz...
Życzę wytrwałości i sukcesywnej pracy w zdobywaniu japońskich tajników mikroelektroniki
Joł
Pozdrawiam Kris
www.wikingelk.org
Przemkar
Wiadomości: 7
Odpowiedz #27 :
Marzec 14, 2008, 18:48:36 »
Siemasz Kris Własnie sprawdziłem napięcie podczas pracy silnika na klemach akumulatora i przy włączonych wszystkich światłach jest 13V znajomy mechanik powiedział ze to racze może być przyjarana jedna cewka na prądnicy i nie doładowuje ale sprawdze jescze te styki na kostce w reglu siemasz i dzieki!
Wiadomości: 1261
Odpowiedz #28 :
Marzec 17, 2008, 07:48:15 »
Sprawdź jeszcze czy napięcie (te 13V) utrzymuje ci się do wysokich obrotów. Jak spada, to prawie na bank masz problem z masą regulatora albo masą aku.
Przemkar
Wiadomości: 7
Odpowiedz #29 :
Marzec 17, 2008, 19:29:22 »
Kto mi powie co moze sie dziać kiedy chodzi silnik : napięcie ładowania na akumulatorku 13.5V,włączam lampy spada do 12.1V, pojeżdże godzinkę na światłach i bateria pusta regulator wymieniłem na inny sprawny i ładowanie jest bez zmian czy ktoś słyszał o czymś takim?
4
5
