TDM ZONEFORUMTechnikaZawieszenie, koła, opony, hamulce (Moderator: Vivaldi)układ przwewodów hamulcowych
Strony: 1 [2] Do dołu Drukuj
Autor Wątek: układ przwewodów hamulcowych  (Przeczytany 614 razy)
Wiadomości: 1145
« Odpowiedz #15 : Maj 28, 2010, 15:30:54 »
 Afro
no musze sie przyznac ze pochopnie optymizmem zapodałem ...
ani HEL ani GOODRIDGE  nie posiadają specyfikacji przewodów stalowych do 900 z ABS
jedyna opcja to rozebrac wszystko sprawdzić czy  wszystkie końcówki w układzie są wymienne (standardowe) i na wzór dorobic nowe przewody ... co kłopotliwe nieco moze być i sprawa raczej na zimowe wieczory ... do tego cena przewodów może wynieść 900-1600 zł !!!
przykładowo HEL do FJR ABS to 880 zł  (6 przewodów)
 wymiana i odpowietrzenie takiego układu to tez nie łatwa sprawa ...  (Ikkyo, pewno cos wie w temacie .. ?)
tak to juz jest z dogodnościami, lubią kosztowne byc...  choć i tak jest znacznie taniej niż oryginalne .. 2600 zł   deadeek
.... chyba mnie osobiście ABS nie jest potrzebny  deadgrin
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2010, 16:35:11 wysłane przez sietmen75 » Zapisane
(cyt. ogłoszenie motocykl)
« Odpowiedz #16 : Maj 29, 2010, 19:36:49 »
A tak aporpos układu przewodów.
Zamówiłem przewody w wersji - do każdego zacisku po jednym od pompy.
Jak w takim przypadku najlepiej je poprowadzić i umocować aby nie nigdzie nie przecierały ani też zbyt mocno nie załamywały?
Wykorzystać ten uchwyt od oryginalnego przewodu?
Może jakieś uchwyty dorobić w miejsce tych rozdzielaczy przykręconych przy błotniku?
pawel
Krakow
Wiadomości: 116
Yamaha TDM 850 4TX '01
« Odpowiedz #17 : Maj 29, 2010, 22:01:28 »
tez mam 2 przewody do pompy. jadac od dolu: tuz powyzej zaciskow skorzystalem z oryginalnych uchwytow. Nie podkrecalem pod uchwyt przy dolnej polce bo przewody tak sie ukladaly ze musialyby byc tam mocno naprezone, tylko je spialem razem, za to zlapalem je do prawej lagi pomiedzy polkami, pozniej przez to 'uszko' z druta i do pompy. Tak podgladnalem na innej tdmie. Zrobilem dopiero 100km ale wyglada OK. Przewody od hela sa troche za dlugie.
droga woła, nie odmawiam
zakręt za zakrętem składam.
aż na którymś, Śmierć niecnota
otworzy dla mnie piekieł wrota
Strony: 1 [2] Do góry Drukuj
