TDM ZONEFORUMTechnikaZawieszenie, koła, opony, hamulce (Moderator: Vivaldi)układ przwewodów hamulcowych
Strony: [1] 2 Do dołu Drukuj
Autor Wątek: układ przwewodów hamulcowych  (Przeczytany 612 razy)
dziura
Edynburg
Wiadomości: 52
Total Destruction Machine
« : Sierpień 03, 2009, 21:35:06 »
Powoli dojrzewam do kupna przewodów hamulcowych w stalowym oplocie (konkretnie firmy HEL). W związku z tym pytanie- jaki układ wybrać? Dostępne są trzy- taki sam jak oryginał; od pompy do prawego zacisku z drugim przewodem łączącym zaciski pętlą nad błotnikiem; zdwojony- czyli każdy zacisk ma swój przewód łączący go z pompką. Czy jest jakaś różnica między nimi (oprócz ceny)? Chodzi mi o wydajność, upierdliwość odpowietrzania itd...
Z góry dzięki za odpowiedzi
Sebaa
TDM 900 '07
Wolne Miasto Gdańsk
Wiadomości: 168
« Odpowiedz #1 : Sierpień 03, 2009, 21:39:35 »
Witam!
Ja mam dwa przewody od pompy do każdego zacisku osobno. Wcześniej miałem opcję z trójnikiem. Żadnych różnic nie zauważyłem, hamuje tak samo, odpowietrzanie też tak samo upierdliwe  deadflop więc myślę, ze to kwestia gustu/ceny/dostępności...
Sebaa
Kto umiera bogatszy ten wygrywa.
Życie jest pasmem straconych okazji.
Wiadomości: 958
« Odpowiedz #2 : Sierpień 03, 2009, 22:09:55 »
Miałem HEL'a u siebie - pojedyńczy od pompy do zacisku i dalej nad błotnikiem do drugiego zacisku...był wielki problem z odpowietrzeniem. Powietrze pozostawało uparcie w przewodzie nad błotnikiem chyba z godzinę, zanim złapałem ciśnienie na pompie. Chyba łatwiej pójdzie przy dwóch oddzielnych przewodach. Ale, tak, czy inaczej polecam - siła nacisku na klamkę pozostaje podobna, ale czucie i dozowanie hamulca o niebo lepsze. Uwaga przy dokręcaniu śrub w zaciskach -30 Nm - łatwo przekręcić aluminium
lucars
byle do piątku
Łyczanka/Łososina Dolna/Nowy Sącz
Wiadomości: 479
Triumph Speed Triple 01' 955i 120 KM
« Odpowiedz #3 : Sierpień 03, 2009, 22:37:18 »
Odpowietrzanie 2 osobnych przewodów na pewno jak pisze Marchewa jest łatwiejsze. Ale..... Jakiego systemu byś nie użył to będziesz zadowolony:-) hamulce żyleta Smiley
Łojek
Olsztyn
Wiadomości: 430
« Odpowiedz #4 : Sierpień 04, 2009, 11:03:52 »
U mnie jeszcze inaczej...
przewód od pompy do trójnika pod przednią lampą, a następnie dwa
oddzielne do zacisków. Taki układ mam od zakupu, więc o odczuwaniu różnicy
nie może być mowy  deadbandit
Z odpowietrzeniem walczę już sporo czasu, ale zawsze rano pierwsze wciśnięcie klamki
jest nieco głębsze niż kolejne  deadeekani
Był TDM 850 jest XTZ 750 Super Tenere
Lukas
Śrem (Wielkopolska)
Wiadomości: 23
« Odpowiedz #5 : Marzec 07, 2010, 22:11:04 »
Witajcie!
Zrobiłem mały remoncik hamulców tzn. czyszczenie, polerka tłoczków itd. Założyłem nowe przewody w oplocie( goodridge ), wszystkie oddzielne ( pompa - zacisk), odpowietrzyłem kilka razy i niestety jakiś ten hamulec mam dziwny... Klamka przedniego miękka jak diabli ( mogę nawet docisnąć ją do manetki), choć niby hamuje, tył też gorszy niż był... Kurde coś spieprzyłem czy co?
Może to wina klocków, mam jeszcze grube i wyglądające zdrowo oryginalne wiec ich nie wymieniłem!
Jestem mechanikiem amatorem wiec może coś doradzicie?
Pozdroo
Lukas
TDM 900
dziura
Edynburg
Wiadomości: 52
« Odpowiedz #6 : Marzec 07, 2010, 22:43:37 »
Witajcie!
Pozdroo
Siema
Zrobiłem w końcu tak jak u Ciebie (nawt firma taka sama). Skok manetek zmniejszył sie o około połowę. Sprawdź, czy na pewno nie masz powietrza w układzie. Stalówki powinny być jak żyleta.
pozdro
PS. A jakie konkretnie klocki masz załozone?
Wiadomości: 958
« Odpowiedz #7 : Marzec 08, 2010, 06:59:33 »
Na bank masz jeszcze powietrze. Stukaj w przewody, stukaj klamką a pojawią się jeszcze bąbelki w pompie ( albo pójdzie dołem).
Tak, jak dziura pisze - ma być kamień.
pawel
Krakow
Wiadomości: 116
Yamaha TDM 850 4TX '01
« Odpowiedz #8 : Kwiecień 28, 2010, 19:08:22 »
trzeba zalac nowe przewody plynem zeby wygonic powierze, bo nie da rady. Ja zrobilem to od 'dupy' strony. Dlugi wezyk igielitowy na odpowietrznik, nalewamy plynu do wezyka, luzujemy odpowietrznik, i pompka do roweru z koncowka do materacy, pchamy plyn do zbiorniczka. Dekiel zbiorniczka naturalnie odkrecony i trzeba dobrze pookladac papierem/folia itp zeby plyn nie pryskal bo lubi. Jak juz jest ciaglosc plynu w ukladzie, wtedy klasycznie przepompowac, ile sie chce, klamka.
A klamka twarda jak ....
droga woła, nie odmawiam
zakręt za zakrętem składam.
aż na którymś, Śmierć niecnota
otworzy dla mnie piekieł wrota
mrymek
Cz-wa
Wiadomości: 162
Ja i Ona
« Odpowiedz #9 : Maj 24, 2010, 23:42:34 »
Odświeżając, czyli nie ma różnicy za wyjątkiem ceny, jeśli chodzi o układ oryginalny a ten zdwojony(2 osobne przewody)?
Wiadomości: 958
« Odpowiedz #10 : Maj 25, 2010, 07:04:50 »
Prawo Pascala mówi, że nie ma różnicy, ale w sportowych motocyklach stosuje się dwa osobne przewody od pompy do zacisków, bo to ponoć wydajniejsze rozwiązanie.
mrymek
Cz-wa
Wiadomości: 162
Ja i Ona
« Odpowiedz #11 : Maj 27, 2010, 22:18:27 »
Jeszcze jedno, dziś w serwisie Yamahy pytałem się o stalowe przewody, a Pani pyta się czy jest ABS, ja tak, a Ona mówi, że do wersji z ABSem nie ma przewodów. Zatem, jakiej firmy przewody do ABSu?
Wiadomości: 1144
« Odpowiedz #12 : Maj 27, 2010, 22:58:56 »
 Afro
 ... temat do zrobienia bez problemu.. tam gdzie zastosowano gumowe przewody tam można zastosować stalowe, chętnie podejme sie tematu
PS tedzia, który rok ?
(cyt. ogłoszenie motocykl)
mrymek
Cz-wa
Wiadomości: 162
Ja i Ona
« Odpowiedz #13 : Maj 27, 2010, 23:12:58 »
2005
Wiadomości: 1144
« Odpowiedz #14 : Maj 27, 2010, 23:17:21 »
 Afro
no to w/g prawideł przewody powinny być wymienione, co nie znaczy ze kolejne 15 lat nie dadzą rady ... jak w większości latajacych 3VD hehehe
odezwę sie na priva, cos wymyślimy  deadtop4
Strony: [1] 2 Do góry Drukuj
