Silnik i układ wydechowy
)Regulacja gaźników (i dysze)
4
5
Wątek: Regulacja gaźników (i dysze) (Przeczytany 4598 razy)
Wiadomości: 1261
Odp: Regulacja gaźników (i dysze)
Odpowiedz #30 :
Kwiecień 14, 2009, 09:54:39 »
Genio, przeniosłem twojego posta tutaj, bo tak jak pisze Mirek, masz zbyt bogatą mieszankę. TDMka nie powinna na zimno odpalić bez ssania i zużycie paliwa powinno być niższe - poczytaj wątek "Zużycie paliwa":
http://www.tdm.pl/forum/index.php/topic,259.msg1947.html
. Wyglda na to, że gaźniki są do regulacji.. W obu wątkach możesz przeczytac o moich przebojach z gaźnikami.
okocim
Tarnów
Wiadomości: 9
Odpowiedz #31 :
Czerwiec 01, 2009, 10:49:52 »
witam
panowie na moje oko jak kopci na czarno do moto nie dopala mieszanki....gdyby kopciła na czarno to przepala olej
narka....
okocim
Tarnów
Wiadomości: 9
Odpowiedz #32 :
Czerwiec 01, 2009, 10:52:02 »
sorki olej to na biało
nicolaus
WARSZAWA
Wiadomości: 20
Odpowiedz #33 :
Czerwiec 01, 2009, 11:20:40 »
Olej to na niebiesko chyba. Na biało to prędzej para wodna która bardzo łatwo się zbiera zwłaszcza po dłuższym postoju np. tydzień.
Pozdrawiam,
nicolaus
3VD, 1992 r.
superfastmario
Dzierżońców
Wiadomości: 1479
XR600R motopompa
Odpowiedz #34 :
Czerwiec 01, 2009, 11:29:23 »
Jak kopci na czarno to znaczy ze idzie za bogato.
yo
A brand new shiny pump
A technical machine
I worked until it was dark
Then I gave the pump a spark
Pump, pump the steel heart
Give it a jump, give it a start
kwiatoshi
Wiadomości: 455
TDM 850 4TX '98
Odpowiedz #35 :
Czerwiec 01, 2009, 14:18:15 »
czarny dym swiadczy o zbyt bogatym skladzie paliwa, czasem przyczyna jest zapchany filtr powietrza, natomiats niebieski dym jest objawem oleju w benzynie (czyt. silnik trup)
pzdr kwiatoshi
gg 2224815
superfastmario
Dzierżońców
Wiadomości: 1479
XR600R motopompa
Odpowiedz #36 :
Czerwiec 01, 2009, 14:33:27 »
Cytat: kwiatoshi Czerwiec 01, 2009, 14:18:15
Nie olej w benzynie i trup, tylko silnik sobie pociąga z butli z olejem poprzez zużyte uszczelniacze zaworowe lub/ i pierścienie tłokowe.
yo
A technical machine
kwiatoshi
Wiadomości: 455
TDM 850 4TX '98
Odpowiedz #37 :
Czerwiec 01, 2009, 15:03:54 »
Cytat: superfastmario Czerwiec 01, 2009, 14:33:27
yo
Jesli pociaga olej przez uszczelnienia zaworowe lub pierscienie to znaczy ze trup
gg 2224815
kusy
Wiadomości: 7
Odpowiedz #38 :
Czerwiec 29, 2009, 15:34:13 »
cześć a żeby wyjąć gaźniki do regulacji trzeba opuszczać silnik lub zdejmować boczne mocowania, bo jakoś dostępu do króćców nie mogłem znaleźć strasznie mało miejsca, a w metodzie regulacji Lichy to jest tak że wyciągamy gaźniki ustawiamy iglicę doginamy blaszkę jeżeli jest potrzeba od poziomu paliwa montujemy gaźniki na miejsce i sprawdzamy poziom jeżeli jest ok. to odpalamy maszynę i sprawdzamy jak pracuje, i tak do skutku, czy dobrze sobie to wyobrażam?
genio
łomża
Wiadomości: 17
Odpowiedz #39 :
Czerwiec 29, 2009, 23:12:30 »
wyimiesz je bez opuszczania silnika trzeba trochę gimnastiki
Ostatnia zmiana: Lipiec 05, 2009, 15:33:16 wysłane przez genio
kusy
Wiadomości: 7
Odpowiedz #40 :
Czerwiec 30, 2009, 10:36:20 »
no możliwe ale sprawne i prawidłowe dokręcenie króćców wydaje się potem niemożliwe chyba że tak wszyscy robią i jest ok?
Odpowiedz #41 :
Grudzień 16, 2009, 19:39:37 »
Tak wracając do regulacji...
Jak się mają ustawienia proponowane przez Lichę do gaźników 4TX (1999rok).
Konkretnie chodzi mi o śrubę składu mieszanki - też odkręcić te 2,75 obrotu?
Poziom paliwa w komorach pływakowych.
Iglicę od membrany. Tutaj dopytam - iglica ma być maksymalnie wysunięta czy maksymalnie schowana?
Wiadomości: 1261
Odpowiedz #42 :
Grudzień 17, 2009, 08:59:35 »
Kusy, obejmy mocujące gaźniki da się ładnie obrócić śrubami na zewnątrz, więc przykręcisz bez problemu.
Elrond, tak - śruby na 2,5 - 2,75 (ustaw dośwaidczalnie). Iglica ma być maksymalnie opuszczona - zapinasz na pierwszy rowek od góry.
Odpowiedz #43 :
Grudzień 17, 2009, 12:27:46 »
A co z poziomem paliwa w komorach?
Serwisówka podaje jako odnośnik ten napis na pokrywach komór i określa poziom na kilka milimetrów poniżej dolnej krawędzi napisu. Licha pisał o jakimś znaku w postaci nadlewu.
Tak apropos doświadczalnego ustawiania śrubek. Na co zwrócić uwagę podczas ustawiania?
Wiadomości: 1261
Odpowiedz #44 :
Grudzień 17, 2009, 15:18:41 »
Poziom paliwa jest oznaczony inaczej w 3VD i 4TX.. Przy ustawioaniu śrubke nie musisz w specjalny sposób na nić uważać.. To raczej przy podginaniu blaszek, są sprężyste i dość delikate.
4
5
