TDM ZONEFORUMTechnikaSilnik i układ wydechowy (Moderator: Vivaldi)Wymina łancuszka nierzadu i reg. zawrów
Strony: 1 2 3 [4] Do dołu Drukuj
Autor Wątek: Wymina łancuszka nierzadu i reg. zawrów  (Przeczytany 4045 razy)
lastone
Skarżysko-Kamienna
Wiadomości: 113
« Odpowiedz #45 : Listopad 17, 2009, 19:42:13 »
Co do uszczelek. Rozumiem, że wszystkie, oprócz tej pod pokrywę głowicy są to zwykłe uszczelki z "klingeritu"? Jeśli tak to zawsze jak mi coś się podrze dorabiam we własnym zakresie smiley
Pod pompy są papierowe, niekiedy dorabiam uszczelki, ale oryginalne kosztują naprawdę niewiele i szykując się do tej roboty kupiłem gotowe. Pozdrawiam
witaj tak, jakbyś pierwszy raz witał,
żegnaj tak, jakbyś widzieć już nie miał,
żyj życie, jakbyś miał już nazajutrz
ze śmiercią twarzą w twarz stanąć
Kamillo
Wiadomości: 122
« Odpowiedz #46 : Styczeń 02, 2010, 11:53:26 »
Wzbogacając forumową wiedzę podzielę się luzami zaworowymi po przebiegu 23 tys. w 900tce.
Na zaworach wydechowych było w normie, natomiast na wlotowych na dwóch 0.13 (na granicy) i na jednym 0.11, reszta ok. Polecam sprawdzać luzy po przebiegu ~24kkm.
sniper1512
Przemyśl
Wiadomości: 9
4TX'00
« Odpowiedz #47 : Luty 17, 2010, 14:58:57 »
Witam. Właśnie stałem się posiadaczem TDM 850. Motocykl został sprowadzony z Włoch bez żadnej dokumentacji serwisowej. Więc sam zaczynam się pomału do niego dobierać.  Mianowicie moje pytanie jest bardzo proste, chodzi o zdjęcie pokrywy zaworów, – w jaki sposób ją ściągnąć, czy wystarczy tylko zdemontować chłodnicę, czy należy cały silnik spuścić na dół. Po co demontuję ów pokrywę, a no zauważyłem popękaną uszczelkę pokrywy a przy okazji chcę zobaczyć, w jakim stanie jest łańcuch rozrządu i zmierzyć zawory. Proszę o małą podpowiedź. Z góry dziękuję.
hermis
Bolesławiec
Wiadomości: 50
TDM 900 '04
« Odpowiedz #48 : Luty 17, 2010, 16:03:25 »
Kamillo , a słychać było coś w silniku, że postanowiłeś sprawdzić luzy?
Ja mam 27 tk i nie zagladałem, ale dałeś mi do myślenia laugh
Manual mówi o 40 tk Wink
Pozdrowionka
« Odpowiedz #49 : Luty 17, 2010, 18:44:40 »
No z tym zdejmowaniem pokrywy to nie tak szybko smiley
Pomijam kwestię pozdejmowania owiewek.
Musisz zdemontować obudowę termostatu oraz odłączyć rurkę od płynu chłodzącego - tak więc trzeba spuścić płyn z chłodnicy.
Później krok po kroku demontujesz graty.
Zdejmujesz chłodnicę, przewody płynu chłodzącego itp.
Silnika nie trzeba opuszczać - da się wszystko zrobić od góry.
sniper1512
Przemyśl
Wiadomości: 9
4TX'00
« Odpowiedz #50 : Luty 18, 2010, 15:01:49 »
Wielkie dzięki elrond  deadbeer dostałem się dzisiaj do zaworów i rozrządu deadeek. Tak jak myślałem łańcuch do wymiany deadsad. Mam jeszcze kilka pytań, mianowicie jak zdemontować cały napinacz. Jest tam mało miejsca i nie wiem czy odkręcać uchwyt pod czymujacy silnik, czy jest inny sposób. Druga sprawa jak powinny być ustawione koła, mam kilka znaków na tych kołach i mam mały problem. Jak ustawiam znak na wale to za cholerę nie mogę ustawić idealnie znaków na kołach. Może ma ktoś  rysunek, z prawidłowym ustawieniem. Z góry dziękuję.
sniper1512
Przemyśl
Wiadomości: 9
4TX'00
« Odpowiedz #51 : Luty 18, 2010, 17:00:35 »
OK ustawienie kół zębatych juz mam znalazłem w manual TDM, teraz jeszcze odkręcenie napinacza.
« Odpowiedz #52 : Luty 18, 2010, 18:05:14 »
Co do odkręcania napinacza to da się to zrobić bez demontażu wieszaka ale trzeba mieć różne klucze imbusowe - nie tylko standardowy zestaw tych wygiętych, wtedy coś dopasujesz co da radę.
Kudlaty
Międzyborów
Wiadomości: 189
« Odpowiedz #53 : Luty 19, 2010, 20:54:05 »
Tylko po co utrudniać sobie życie, po za tym przy takich końbinacjach nie wiesz z jaką siłą dokręcasz napinacz więc łatwo o zerwanie gwintów a po za tym zdjęcie wieszaka to jakieś 40 sek. roboty.
fizol
Poznań;Mochy
Wiadomości: 25
« Odpowiedz #54 : Marzec 04, 2010, 02:00:14 »
witam
ostatnio także zabrałem się za regulacje zaworów w związku z  czym mam kilka pytań
1 Na kole magnesowym są dwa znaki pierwszy to dwie pionowe kreski a następnie po obrocie o parę stopni jedna pionowa kreska przy której znajduje się pozioma litera T. W literaturze wyczytałem ,że do mierzenia luzów najpierw ustawiamy lewy cylinder na kresce I, która oznacza GMP a przednia miało być H co oznacza zapłon. Rozumiem, żę chyba  chodzi o te kreskę z literą T, jesli nie proszę mnie poprawić.
2 wyczytałem,że luzy w TDM-ie mają  mają raczej tendencje do kasowania się czy  to prawdda?? może ktoś wie z  doświadczenia? bo mam dylemat a  mianowicie po pomierzeniu luzów zawory wydechowe są ok ale ssące powinny być między 0,15 a 0,2 moje są pomiędzy 0,1-0,15(szczelinomierz 0,15 nie wejdzie a 0,1 wchodzi ze "sporym"luzem) więc nie wiem czy warto się za nie zabierać,
3 Napinacz łańcuszka jest na 4 miejscu od końcowego zakresu napinania (chyba łącznie jest 15 ząbków) czy kwalifikuje się do wymiany?
4 wszystko mam już rozmontowane i czy dużo pracy kosztuje wymienienie owego łańcucha?
dodam tylko że to TDMka z 1999 roku z przebiegiem 60 tyś km
Dzieki z góry za odpowiedz z pomocnymi wskazówkami:)
fizol
Poznań;Mochy
Wiadomości: 25
« Odpowiedz #55 : Marzec 07, 2010, 20:16:07 »
niestety musiałem poradzić sobie sam... ale nie am tego złego co by na dobre nie wyszło:) A tak poza tematem czy ktoś orientuje się na którym mniej więcej polu znajduje się zapadka napinacza łańcuszka po jego wymianie? Jak  co to mam jeden łańcuszek yamahy na sprzedaż, który trzymałem w zapasie a okazał się nie potrzebny
profbolek
Wiadomości: 9
« Odpowiedz #56 : Sierpień 13, 2010, 21:27:49 »
Dodatkowo możesz zamówić sobie od razu napinacz łańcuszka rozrządu, w tych rocznikach były wadliwe.
No to chyba wszystko.
Miłej zabawy deadbeer
W 2003 roku już były poprawione, jego napinacz to już chyba ten bez wady. Gnębiło mnie to od trzech miesięcy (odkąd mam tdm i poczytałem forum) i wreszcie wymieniłem w mojej 2002. Co prawda gość zapomniał porównać nowy 5PS-12210-10 do wyjętego napinacza z mojej tdm, ale mam stary przed sobą i gołym okiem widać różnicę do tego na zdjęciu czankete. Jutro jak naładuję akumulatorki spróbuję zamieścić zdjęcie, ewidentnie miałem jeszcze 5PS-12200-00.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2010, 16:50:06 wysłane przez profbolek » Zapisane
Strony: 1 2 3 [4] Do góry Drukuj
